Vieux 18/04/2021, 21h52
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Wink
Camion grue, ok donc véhicule spécial avec souvent des sécurités en plus ...
Donc pour les portes c'est c'est possible (avec l'info sécurité dans le contacteur portière).
Donc schéma spécial pour ce véhicule. Je ne peux pas l'avoir, désolé pour toi.
Pour le démarreur, c'est bien un système épicycloïdal . Sur le solénoïde tu as un relais supplémentaire (avec les deux fils noir). Rien de bien compliqué.
Le neiman pilote le circuit de commande de ce "petit relais" (celui qui est tout en haut, noir et argent) par le fil bleu.
Le circuit de puissance du petit relais prend le +24V batteries par l'arrière du démarreur.
Le circuit de puissance ressort du petit relais (fil vert) et va alimenter le solénoïde par sa borne d’excitation ... (comme un démarreur classique)
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
akasa67 (18/04/2021)
