Vieux 18/04/2021, 22h08
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Si t'as pas de courant qui arrive sur le fil bleu lorsque tu actionnes la clé , il te faut regarder du coté des sécurités entre le neiman, le contacteur de portière, des relais intermédiaires ...
Tu peux faire un test rapide du démarreur en faisant su shunt bref entre le fil rouge et le bleu ... mais presque sur que c'est les sécurités qui merdent dans ton cas ...
Tu me diras pour la suite
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
akasa67 (18/04/2021)
