19/04/2021, 08h16
Envoyé par Mathieu35500
bonjour,
J'ai fais ma petite recherche et j'ai trouvé ce sujet, j'ai un fiat punto, j'ai changer le capteur angle-couple.
Au début le volant partait a droite après remontage puis plus de DA au prochain démarrage (défaut capteur couple) , je débranche et rebranche la batterie ca revient mais impossible de réinitialisé le couple a 0 avec ACTIA j'ai 1600NM en permanent.
J'arrive a remettre a zéro l'angle volant mais pas la couple et quand j’essaie, ça me met un erreur et je n'ai plus de DA, le défaut capteur couple remonte.
Mais ce matin je n'arrive plus a avoir le DA même en débranchant la batterie, défaut capteur couple que je peux effacer mais qui revient au démarrage.
j'ai démonter la colonne pour vérifier, pour moi c'est bien monter.
Elle me rend fou cette DA. :(
peut tu en dire plus sur le remplacement capteur angle ?
logiciel a utiliser
