Vieux 19/04/2021, 13h13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Le défaut est il réel ? c a d mécanique de verrouillage HS ?
dans ce cas tu as testé le circuit originale sur le nouveau méca ?
Bon nombre de problème provient des alim +/- ou com CAN <> BCM
Slt
En fait j'ai reçu la voiture avec 2 kit de démarrage mais avec des repères sur l'un des deux pour le distinguer . J'ai donc essayé les deux sans succès et après j'ai essayé un autre verrou sur lequel j'ai mis les pcb des 2 premiers sans succès j'ai également vérifier la continuité entre bcm verrou pas de souci . A moins que les 3 soit HS je sais pas .
Le problème c'est que j'ai pas de 12 au verrou avec 3 bcm différent . C'est pour ça que j'ai pris un émulateur pour être sûr
---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h12 ----------
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Le verrou de colonne peut aussi refuser de se verrouiller si il y a des défaut dans lairbag, vérifie de ce côté là !
Slt
Je regarderai ça cet aprem
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
