Vieux 19/04/2021, 14h54
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Hello,
Donc j ai du courant qui arrive sur la commande 20.
Il n y a que la pompe hydraulique de la direction et vibration qui a été changé.
Le compacteur fonctionnait normalement mais lors d une petite montée, la vibration s est arrêté. Je penserais plus une sécurité qui empêche d actionner la vibration.
Mes electrovannes sont bonnes, et ts les fusibles et relais également.
Je me demande s il n y a pas un capteur de devers ou autre qui empêche la vibration (pour éviter basculement).
J ai testé le jus à l arrivée des 2 electrovannes et je n ai que 3.5v environ.
Sinon sur les boutons de commande, j ai 14v machine en route, ce qui me paraît normal.
Je n ai pas de schéma électrique pour vérifier plus d éléments.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
