Vieux 19/04/2021, 18h00
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
tu as 1 ou 2 vitesses de deplacement ?
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
et tu peu le faire vibrer sur place mais sur sol meuble
donc pas beton ni enrobè
si tu as que 3.5 volts prend la resistance de ton faisceau sa ressemble a des connecteurs oxyder
en sortie carte vers electro tu as combien de volt?
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
nabin70 (19/04/2021)
