Vieux 19/04/2021, 20h44
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 7
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Si tu as un vagcom clone utilise le logiciel fournis par le vendeur avec le driver qui correspond à ton câble. Si tu ne sais pas quelle câble tu as alors ouvre le et prend en photo le composant principal on pourra te fournir le bon pilote.
Voici un exemple de comment procéder une fois fois tu auras installer VCDS https://youtu.be/Jb-4Fbvgun4
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
Et pour ODIS voici un autre exemple toi tu auras juste à choisir le module gateway en premier lieu et après tu enchaine sur les autres modules en fonction du code erreur remonter dans le module en question normalement tu dois recoder uniquement les modules que tu as swappé les anciens modules garde leur codage.
https://youtu.be/JPFMFKbCqqo
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post:
Joubard (20/04/2021)
