Vieux 20/04/2021, 12h07
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 7
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Si c'est une version cracké tu n'as pas besoin d'un id et pw.
Tu peux lancer directement ton scan afin que odis récupère les différentes informations et ensuite tu as juste à sélectionner un module et avec un clic droit tu as l'option adaptation, codage, DTC etc... comme sur la vidéo.
Si c'est pas une version cracké ça va être compliqué regarde sur le forum récemment omarzoro a posté une version Odis 7.1.1 plus loin dans les commentaires tu trouveras le Postsetup qui va bien.
Le vag kan je ne connais pas tu veux dire vag can pro VCP ?
Tu as le vagcom qui fonctionne avec VCDS tu en trouve à 20€ sur aliexpress et ils sont suffisant pour ton opération.
Tu as le VCP je suis pas sur que ça t'aide celui là jamais essayé mais le peu que j'ai vu ça n'avait pas l'air convainquant.
Je t'avoue que Vag Kan je ne connais pas désolé.
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
