Vieux 20/04/2021, 16h27
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
si electro claque et que sa ne fonctionne pas soit pas d hydraulique
soit electro gipper sur la partie hydrau
sur le pavè ou est intaller l electro tu na pas de soupape hydraulique?
tu es sure de la fonction de l electro que tu as essayer
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
https://dynadocweb.dynapac.com/idc/g...4812160051.pdf
regarde page 60 si sa correspond a ton vibrant sinon demonte la pieces repaire 58 et regarde si pas de joint couper ou de grippage
---------- Post added at 16h27 ---------- Previous post was at 16h25 ----------
a tu verifier le retour des drains des moteurs si retour trop important plus assez de pression pour lancer les moteurs
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
nabin70 (20/04/2021)
