Discussion: c4 picasso
Vieux 20/04/2021, 21h25
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Par défaut c4 picasso
j'ai un c4 picasso 1.6 hdi capricieux
le véhicule est arriver avec frein stationnement défaillant au tdb et ne demarre pas
pas d'alim obd .
quand j'alimente en externe pin 16 obd et que je diague ( dbox , foxwell gt90 max , thinkdiag)
pas de com abs ni ecm(edc16c34)
tout les autre modules default communication ecu et abs.
jain brancher vanne egr neuve en 1er temp , pui tester un bsm et un ecu .
j'ai contrôler tout les fusibles bsm bsi sur batterie c'est ok ainsi que relais vert.
si quelqu'un aurais schema alim et can abs ecu et prise diag ou une idée lool .
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
