Discussion: c4 picasso
Vieux 21/04/2021, 01h33
tech73
Avatar de tech73
tech73 is an unknown quantity at this point
Envoyé par guyguy307 Voir le message
j'ai un c4 picasso 1.6 hdi capricieux
le véhicule est arriver avec frein stationnement défaillant au tdb et ne demarre pas
pas d'alim obd .
quand j'alimente en externe pin 16 obd et que je diague ( dbox , foxwell gt90 max , thinkdiag)
pas de com abs ni ecm(edc16c34)
tout les autre modules default communication ecu et abs.
jain brancher vanne egr neuve en 1er temp , pui tester un bsm et un ecu .
j'ai contrôler tout les fusibles bsm bsi sur batterie c'est ok ainsi que relais vert.
si quelqu'un aurais schema alim et can abs ecu et prise diag ou une idée lool .
voici schémas gestion MOT / ABS / PRISE DIAG pour 1.6 hdi à partir de 2009 :
je ne peux pas te mettre toutes les nomenclatures avec, note ce que tu veux savoir sur les schémas et je te donnerais la correspondance des composants.
mais déjà tu peux reconnaitre les alims les masses et les relais sans soucis si tu est confirmé.
quand tu dit "jain brancher vanne egr neuve en 1er temp" tu veux dire quoi ?
est ce que le démarreur se lance ou il ne se passe absolument rien ?
bon courage ! tiens nous au courant.
tech73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech73 For This Useful Post:
guyguy307 (21/04/2021)
