Vieux 21/04/2021, 07h49
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par jilon Voir le message
Bonsoir, quelqu'un pourrait-il svp me décoder mon eeprom afin que je refasse le télécodage du calculateur suite à un immo off.
code injecteur
refroidissement moteur
etc...
J'ai deja le code pin.
Merci bien.
Ta demande n'est pas claire
Tu dois surement oublier de nous dire des trucs car en faisant un immo off, il n'y a rien à recoder...
Voici le décodage de ton dump:
Refroidissement moteur : Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation : Pressostat linéaire
Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur : Classe 8
Carrosserie : Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel : Pas de chauffage additionnel
Contrôle de stabilité (ESP) : Absent
Régulation de vitesse véhicule : Absent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique : Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) : Présent
Limitation de vitesse véhicule : Absent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2
Injecteur cylindre n° 1: F96F5E10B
Injecteur cylindre n° 2: 0BE0C020E
Injecteur cylindre n° 3: 0400FEF87
Injecteur cylindre n° 4: 03BE7CF08
Code PIN : QYYQ
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jah83 (18/10/2022), jilon (21/04/2021), phil1 (18/10/2022), redoneraji (21/04/2021), roilion007 (21/04/2021), seadoo831 (21/04/2021)
