Discussion: Pinout BMS46
Vieux 22/04/2021, 08h30
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Pinout BMS46
J'ai besoin de vos lumières svp
Alors voila, un ami à un 318i e46. Il a décidé de swap 325i
On passe donc d'un BMS46 à un MS43
Je maitrise le MS43 plutôt bien, pour avoir fait pas mal de caisse équipé de ce calculo.
Donc il swap, avec le faisceau et tout, il m'appel car sa démarre pas. je lui explique que c'est normal, car faut immo off.
Donc j'y vais, et la je constate plusieurs choses :
  • Pas de communication OBD
  • Ancien moteur tournait GPL et Essence, donc suppression faisceau GPL
  • Pas d'alimentation pompe essence
J'explique a mon pote que sa peut pas aller.
Il s'occupe de toute ça, on change capteur AAC, PMH ..etc.. vérification faisceau
toujours pas de communication OBD et voiture qui démarre pas
Donc, je m'occupe du calculo, immo off sûr (solution déjà testé personnellement une 10ène de fois) et toujours rien
Donc, je suis en recherche d'un pinout complet du BMS46 pour comparer avec celui du ms43 (j'ai le pinout complet de celui là) voir s'il a pas fait une boulette niveau faisceau, car pas de jus au relais pompe essence et pas de communication obd, sa me semble bizzard.
J'ai regardé sur internet, je trouve que le pinout pour une lecture du calculateur :(
Merci =)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
