Vieux 22/04/2021, 13h25
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Par défaut Carte scenic 2 phase 1
SUr un scénic 2 phase 1, j'essaie de programmer une carte supplémentaire à une existante et fonctionnelle avec Can-clip.
J'ai renault extractor 2 et ait bien fait les démarches qu'il faut. J'ai codé une carte sur ma laguna 2 y'a pas longtemps sans problème (enfin si j'avais un problème de contacteur plastique cassé dans le lecteur mais bon je m'en suis sorti...)
Ce n'est pas un problème lié avec la carte que je veux ajouter, car même si j'essaie de programmer uniquement la clé fonctionnelle, j'ai un message d'erreur à la fin qui dit "Condition d'execution non satisfaites" et c'est pas plus précis que ça !
Voilà ce que j'ai fait:
- Extraction du code ISK via l'onglet "reserve" : CB 63 3C C3 E3 23 (et 41 si on compte le bit 24)
SI je selectionne "Megane 2, Scenic 2" dans RPE2, il me dit que le isk n'est pas bon... Si je met "laguna 1 ph2" ou "laguna 2 ph2", il me sort le pin "61F191E5B19E".
Déjà là je ne suis pas vraiment sûre de moi"
Bref, ensuite je rentre en mode apprentissage, tout se passe bien, "insérer la carte 1", je met la clé de la voiture qui fonctionne déjà uniquement, il me sort le outcode que je rentre dans RPE2, je rentre le VIN et le PIN, il me sort un code qui a l'air bon, mais dès que je valide j'ai "condition d'execution non satisfaites"....
J'ai bien :
- Laissé la portière conducteur ouverte
- Me suis assurer qu'il n'y avait pas d'erreur dans l'uch (et il n'y en a pas!)
Du coup je me dis que c'est le PIN de RPE2 qui n'est pas bon... Ou alors qu'il y a un autre problème ? Quelqu'un a déjà eu le cas ?
Scenic 2 de 2006 avec moteur K9K.
Merci d'avance !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
