Discussion: Pinout BMS46
Vieux 22/04/2021, 15h22
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
tu communiques sur table avec l'ECU (MS43), celui ou pas de com OBD dans le véhicule ? Je pense puisque tu l'as Immo OFF...
Et quand tu remets l'ECU ORI (BMS46) ça com à l'OBD ?
Quelle année le E46 ? Tu diag avec quel soft ? Et de quelle prise ? OBDII 16 pins (habitacle) ? Ou prise ronde (compartiment moteur) 20 pins ?
Donne les 7 derniers caractères du VIN du véhicule receveur
Salut Nico76, merci pour ta réponse
Je peux communiquer avec les deux sur tables sans soucis.
Je ne peux plus mettre l'ecu ori car modification du faisceau pour mettre le ms43 avec le moteur ..
E46 année 2002, diag avec inpa sur la prises obdii car pas de prise ronde 20pin coté moteur (model compact)
Voici les 7 derniers caractères du vin du receveur : KC16877
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
