Vieux 22/04/2021, 16h55
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
je suis passé voir "rapidement" une Mégane II 1.5dci (la famille) qui ne démarre pas, ne bossant pas souvent sur la marque je demande votre avis pour gagner du temps.
Le démarreur ne se lance pas (la direction se déverrouille), j'ai passé un coup de diag (WoW) et il en ressort ça côté UPC et ECU injection :
J'ai jeté un œil rapidement sur les schémas et il y a un fusible 25A qui protège le solénoïde du démarreur dans l'UPC,
mais vu l'accès de m****, le temps que j'avais devant moi et pas de multimètre, je n'ai pas pu contrôlé.
De plus je n'y crois pas trop étant donné comment est arrivée la panne,
la voiture a calé en rentrant dans la cour et depuis impossible de lancer le démarreur.
Ils ont essayé de la démarrer à "la tirette" et ça démarre pas.
Merci d'avance pour votre aide.
salut nico, j'serai de l'avis de zenata
déja la batterie est faible, peut etre qu'elle se décharge a cause de l'uch
t'as pas de jus donc pas de démarreur... pression carburant trop faible, capteur cc a la masse... commence par mettre une deuxieme batterie en parallele essaie de démarrer pour t'orienter dans ta panne ...
bon courage
Quattro899 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
kaki02 (22/04/2021), Nico76 (22/04/2021)
