Vieux 22/04/2021, 17h28
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Merci pour vos réponses.
Alors côté batterie j'y ai pensé aussi pourquoi pas, mais vu comment est arrivée la panne
De plus
Côté distribution pour moi cela n'empêcherai pas de lancer le démarreur.
Je cherche à comprendre ce qui ne m'autorise pas la commande du démarreur dans un premier temps (si fusible OK),
certainement conditionnée par l'antidem et le verrou de colonne de direction.
---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
Les DTC sont en intermittent et effaçable, le seul permanent est le DF025
qui pour moi n'entre pas dans les conditions de commande du démarreur
ok mais pour moi si le DF025 était la seule cause je pense que le démarreur tournerait quand meme mais que tu n'aurais pas d'injection, ou alors probleme d'ECU
comme tu dis check ton relais de préchauffage mais en meme temps j'pense que tu devrais mettre une batterie en parrallèle
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Nico76 (22/04/2021)
