Vieux 22/04/2021, 23h59
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
J'ai trouvé un autre BSI en J-02.
Par contre j'ai besoin d'aide pour le cloner étant un réseau VAN et non Can,
il est difficile de le détecter en Obd meme avec un Abrites.
Quelqu'un dans le secteur pour faire ca ??
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
Envoyé par geniehex Voir le message
BONSOIR
il peut avoir plusieurs version du K02 VAN
c'est simple lit l eeprom 95160 en circuit en mode 3,3V avec le programmer upa par exemple
lit l eeprom de ton bsi de remplacement
ensuite avec NY04 compare les si il est dans la même version tu pourra le cloner sinon il faudra le mettre vierge et le reprogrammer de A a Z avec la pps
pour info la clef d'origine risque de ne pas être utilise avec le bon pin
il faudra utilise un transpondeur neuf et la télécommande risque de ne pas fonctionner
voila
sur ce sujet : https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=39158&page=2
il est dit qu'il faut le lire en 5v pour eviter les bugs.
mais encore une fois, je ne suis pas equipé et je ne sais pas faire ca.
sur ce sujet, on apprend que le J01 est compatible avec le J02
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=45522
