Vieux 23/04/2021, 15h35
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
Par défaut La désactivation de collision a été déclenchée P1609 SEAT IBIZA A0
problème de direction assisté qui reste inactif , en cherchant sur le net en trouve pas trop de détails a propos de ce sujet seulement 2 ou 3 discussion sur quelque forum .
du coup les solutions proposé sont
avec vcds ou autre sur le module de direction assisté , -> accés sécurisé -> reglage de base -> factory reset -> contact off pour 30s ou plus
solution qui marche sur les ancienne génération mais que je n'ai pas essayer sur la courante A0 (ya des gens qui disent que sa marche et qu'il faut debrancher la batterie apres le reset pendant un moment).
deuxieme solution c'est avec odis : flasher certain version de fichier dans un ordre precis ou un truc du genre plus un fichier paramétrage
exemple:
"1.) flash 2Q1909144ZT
2.) flash 2Q1909144M
3.) flash 2Q1909144ZU
4.) flash 2Q1909144J"
voila, du coup si un membre qui a déjà eu ce cas pourrais m'éclaircir la procédure qui marche pour rétablir la direction assisté .
Adresse 44: Direction assistée Labels: AUCUN
No. VAG du calculateur: 2Q1 909 144 J Mat: 2Q1 909 144 F
Pièce et/ou version: TRW_G4L_MQBA0 610 6030
Codage logiciel: 01000000000000000100020101000101000001
Code atelier:
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisTRWG4LMQBA0 009014 (SE27)
ROD: EV_SteerAssisTRWG4LMQBA0_009.rod
VCID: 392F2BD689D1FE1355C-806C
1 Code défaut trouvé:
15788544 - La désactivation de collision a été déclenchée.
P1609 00 [137] - -
[DEM_FRONT_CRASH_FAULT]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
