Vieux 23/04/2021, 20h19
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
je ne pense pas a un probleme de bouton
le bouton te commande le relai
se que tu a écris plus haut s est que tu as que 3.5 v donc si tu arrive a faire 3.5 >0 volt s est que la commande fonctionne
donc après vérifier la puissance et la je suis comme toi sans schema s est chaud
s est un calculateur mouler la dessus qui gère la vibration?
atu sortie les connecteurs et verifier si pas oxydation ou brûlure
le connecteur ne bouge pas dans le calculateur ?
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
nabin70 (25/04/2021)
