Vieux 08/11/2012, 19h55
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut problem demarrage golf5 bizzare
bonjour les amis
j'ai une golf 5 2.0 BMM qui ne demarre pas; apres une changement du moteur l'ancien moteur est endommagé apres une decalage du couroie de distrubution
au diag tous les parametres sont en etat
mais au diag affiche un defaut de comminucation avec abs
et un defaut P0340 - Capteur de position d'arbre à cames
les deux capteur d'arbre a came et vilbrequin ont chnagé
le calage en bonne etat
j'ai controler la continuité des fils des deux capteurs et ils sont bon
mais quand je branche le fil n° 3 du capteur de vilbrequin (+5V) avec une masse la voiture demarre bien
c trop bizzare
si quelqu'un avu ce problem ;merci d'avoir m'aider
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
