Vieux 24/04/2021, 20h16
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par gary01 Voir le message
Relis l’ancien abs si tu as ret pour connaitre le kilometrage exact.par contre normalement faut rouler avant que ca ce synchronise bizarre que ca ce soit synchro direct a la mise sous contact
Bsr Garry,
Effectivement, moi je l'ai vu quand j'ai mis le contact, mais lui a essayer sur 700 mètres auparavent.
Pas de RET, le kilometres exact je l'ai avec canclip qui me signale tout plein de défauts ainsi que les conditions.
PS : Bah non en fait le KMS, si je me souviens bien c'est le nouveau.
Cordialement
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
salut, les kilo s'incremente au plus fort en gros si tu mets un bloc ABS neuf il va prendre les kilo du compteur , essaye rebranche juste l'ancien bloc ABS a la volée tu vas comprendre
Merci JPHP,
Mais P.... zon que ca a foutre de mettre les kilomètres sur un bloc ABS, ça c'est bien du Frenchy.
Bon bah je vais l'envoyer chez un des votres, ou au pire chez sont mécano de la mort qui tue, qui lui a dis que c'était pas codé et pas de souci pour le remplacement.
Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
