Discussion: Lecteur code pin Opel
Vieux 24/04/2021, 23h38
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Opcom en firmware 1.39 ca doit passer
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Body instrument read security un truc de ce genre là
Carprog ca passe En VPPSG5
salut l'ami
oui ça ça passe même sur le compteur mais pour certains modèles seulement, en general si ça passe pas avec obdstar sur le compteur ça ne passera pas avec opcom, dans la semaine j'ai travailler sur zafira de 2004, 2,2 DTI équiper d'une pompe psg16.
Impossible de lire le pin dans ecm, icm, bcm avec les outils cités plus haut mais avec carprog clone eu code pin par obd dans le calculateur de la pompe.
Après bien sur possible aussi de lire le pin dans la bague immo mais déjà pour accéder au mcu ou au tms374 il y a 2 pins a dessouder et être équiper pour dessouder et lire les composant, donc j'ai d'abord préférer essayer avec carprog
---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h34 ----------
Envoyé par ibg2568 Voir le message
J’ai commandé la dernière version 1.99 de OPCOM, je vois tiendrai au courant du résultat. Si ça ne passe pas je vais devoir l’extraire d’un des modules.
Cette version de opcom est connu pour ne pas bien fonctionner sur les véhicules anciens du genre de l'année de ton vectra.
Pour ca il te faut un opcom 1.39 ou un de bonne qualité qui peut se flasher.
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ibg2568 (24/04/2021), mcmomo (25/04/2021)
