Vieux 25/04/2021, 09h46
binhex
Avatar de binhex
Par défaut 308 1.6L Hdi 92 ne demarre plus !
salut a tous
ma 308 1.6l (hdi 92ch) , ne démarre plus ! ,aucun défaut au tableau de bord , elle a commencé a le faire une fois de temps en temps
mais en insistant, finissait par démarrer , mais la ,elle n'en veux plus !
de visu rien d'anormal, moteur lancé normalement batterie et démarreur ok.
par contre toujours une "flaque" d'huile autour des puits d'injecteurs depuis que je les avait fait changés il y'a 1 an (garage)
2 ou 3 mois après c'est revenu , je m'en suis plus occupé (pas le temps)car elle démarrait, mais la je constate qu'il y'a pas mal d'huile
autour de presque 3 injecteurs.
je commence a douter la relation entre cette huile autour des puits d'injecteurs et mon soucis de démarrage.
(peut être que ça n'a rien a voir?)
je me suis dit et si.....il y' avait un ou 2 joints complétement HS (injecteur) du coup, plus assez de compression ?
et plus possibilité de démarrer !
ce raisonnement tient la route ou pas ?
