Vieux 25/04/2021, 22h18
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Merci pour la réponse.
Concernant le capteur du siège fonctionne car des que je me lève le moteur se coupe.
Au niveau de la pression , je n ai pas contrôler car il y a une pompe pour 2 fonctions, direction et vibration, et la direction fonctionne bien.
Il n y a pas un capteur de dévers sur ces machines, car le soucis est survenu lors de la monté d une côte?
Concernant les relais, j en ai trouvé 2 seulement et dans le compartiment moteur, et ils fonctionnent bien.
Je vais vérifier le faisceau visuellement car sans schéma, impossible de tester isolement et continuité.
Je tourne en rond et ça me soûle.
En démontant les deux moteurs hydraulique de chaque bille, ceux ci se mettent à tourner au lancement du moteur et ensuite plus rien du tout.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
La pompe de vibration est neuve.
Je sais qu elle a deux fonctions.
Ma direction fonctionne mais il doit y avoir un by pass ?
Pour pouvoir gérer la direction et la vibration.
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
