Vieux 09/11/2012, 17h55
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
bonjour a tous merci PowerMap pour ta réponse par contre le problème est tjrs je vs vous expliquer quand j’accélère la voiture en ralentir en dépassant le 3000tr/mn le voyant de prechauf et le voyant de moteur sa clignotent et le ECU se met en sécurité et elle s’arrête donc j'ai passé la valise a donné N°01 ///03Defaults ci-joint .alors j'ai cloné un autre ECU 0 281 011 364 a partir de vieux carthographie et mémoire ECU 0 281 011 891 la voiture a démarré mais avec le même problème , conclusion sa revient pas d'ECU( hardware) mais j'ai essayé de modifier le cartographie donc j'ai laissé le nouveau flash 0 281 011 364 et j'ai gardé le vieux mémoire ECU0 281 011 891 la voiture a démarré impeccable c'est a dire le problème a été résolu mais elle a donné un autre problème c'est a dire le voyant de préchauffage et ABR restent clignoter alors j'ai repassé la valise a donné N°02 /// 03Defauts # ci-joint. SVP quelq'un peut-on m'aider de trouver un flash correspond a ecu audi A3 moteur 2L tdi PD /100KW 140CH Pumpe duse AZV 0 281 011 891 merci d'avance
Type de fichier : rar defaut N°01.rar (147,4 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar defaut N°02.rar (96,3 Ko, 5 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
