Discussion: Panne de ralenti K4M
Vieux 27/04/2021, 13h12
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Par défaut Panne de ralenti K4M
Ma megane2 1.6 16vm avait fait 2 ou 3 fois il y a 6 mois des caprices intermittent de ralenti,mais c est parti comme c est venu!
Par contre, cette fois le probleme réapparrait en permanent.
Pas de ralenti ou tres tres bas, par contre, en compensant avec l accelerateur et en roulant, tout est bon!
Avec le diag, raz apprentissage, pas de defaut!
Remplacement du boitier papillon/capteur pression admission/capteur t° air/et controle distri.
Seules choses qui ne semblent pas correctes dans les valeurs lues par le diag: pression d admission dans les 600mbar alors qu on devrait etre a 300 au ralenti ainsi que T° air 50°c au lieu des 20/25 effectifs...
Du coup, je me dis, peut-etre une soupape echappement qui renvoi des gaz chauds dans l admission, mais le fait d avoir eu le probleme 6 mois auparavent et que ca ait disparu me laisse avec un gros doute.
Merci pour les idées!
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
