Discussion: Panne de ralenti K4M
Vieux 27/04/2021, 15h44
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Merci pour les reponses.
Pour les bobines, je connais assez bien le phenomene et la ça correspond pas du tout..
Pour le capteur pmh, qui serait le seul de la liste a n avoir pas été changé, j y ai pensé mais idem bobine, ça correspond vraiment pas a mon phenoméne, l auto demarre et roule parfaitement bien..
Pour l ethanol, la 1ere fois que j ai eu le probleme (il y a6 mois), je venais juste d acheter l auto, donc l ethanol n avait pas pu faire encore de degat..? Meme si pour rouler avec ce style de motorisation (k4m et f4r) a l e85 depuis bientot 10 ans, l experience me demontre qu il n y a pas de risque pour le moteur.
Il faut que je prenne les compressions, pas encore fait!
Sinon, il faudrait que j arrive a interpreter cette mesure de t°/pression admission au double de la normale??
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpeto For This Useful Post:
baccaraboss (29/04/2021), ozilmlk (27/04/2021)
