Vieux 27/04/2021, 16h15
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Envoyé par Boulbi90 Voir le message
Bonjour à tous
J'ai changé la boîte à vitesse zf16s151 avec retardateur de camion premium 420dci avec une zf16s151 sans redardateur puis j'ai remarqué que le compteur de vitesse (km/h) n'indique pas correctement par exemple 50km/h au lieu 90km/h
Qui peut me donner du l'aide et merci d'avance
PS: j'ai l'interface vocom avec diagnostica
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Je sais pas si t'as résolu ton pb , mais regarde dans les paramétrage du tachy, au niveau du calibrage du générateur d’impulsions (capteur à effets hall). Il te faut rentrer une valeur (je sais qu'il existe un tableau).
C'est la même procédure que lorsque tu remplaces le capteur ... car le générateur peut se monter sur plusieurs config de transmission
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
