Vieux 27/04/2021, 22h10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Probleme pression carburant connu la dessus, broche du capteur hs, ou capteur ou vanne egr en court circuit qui fait chutter l’alimentation du débitmètre et capteur pression.
Débranche egr si ça démarre remplace la.
Si non controle retour injecteur, si ok sûrement la cosse.
Essaye de la bouger si ça démarre remplace la
baccaraboss (30/04/2021), binhex (27/04/2021)
