Vieux 09/11/2012, 22h13
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut Clone piasini denso nissan
Salut, je cherche de l'aide car j ai acheté un clone piasini pour reprogrammer un ecu denso nissan de pathfinder. J ai soude la nappe sur le pcb de l ECU,alimente l ECU et fait une lecture mais le problème est que je n arrive pas a lire. Lorsque je fait lire ECU il me marque : communication as Time out,please Check soldering or... Si quelqu un à une idée du problème ou un schéma de branchements ça m arrangerait car il y a bien un pdf pour nissan pathfinder fourni avec,mais déjà ils avaient marque 2 alim et 1 masse et sur le pdf ils dessinaient 1 alim et 1 masse,j ai du chercher sur le net un boot mode nissan denso pour m apercevoir ou se connecte l autre alim. Si quelqu un à déjà fait une reprog sur ce véhicule ou une idée de mon problème,merci de m en faire part,ou si quelqu un à déjà reprog un pathfinder/navarra avec un clone piasini,merci pour votre aide.
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
