Vieux 27/04/2021, 22h55
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
ok, jphp , j'oublie alors l'histoire de prise d'air.
demain je fait une capture des données carburant.(avant commande du capteur)
plusieurs penche aussi pour le capteur de pression de carburant , ok.
(en espérant que ce n'est pas la pompe , mais bon, comme elle demarre a froid....des fois que....)
question, une marque en particulier ? tout en évitant comme la peste la marque "RIDEX"
lequel ? , merci.
https://www.auto-doc.fr/era/9918276
https://www.auto-doc.fr/vemo/12250333
https://www.oscaro.com/capteur-press...FcNmIoq9o8jmPR
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
pas de joint avec ? réutilisation de l'ancien ?
Je connais pas ces deux marques mais Ridex j'ai entendu que du bien sur celle-ci, pourquoi dit tu que c'est à éviter ?
Si pas de joint, réutilise l'ancien oui, contrôle juste que ça pisse pas après
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
binhex (28/04/2021)
