Discussion: Opcom
Vieux 28/04/2021, 01h11
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salem BILAUTO merci beaucoup khoya si tu peut me donner un lien pour telecharger cette version je t'en serais reconnaissant
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
merci prodbutant oui j'ai extrait le code pin avec smok uhds j'ai réinitialiser le calculateur moteur avec le code pin bien sur , et j'ai reprogrammer la clé sur le body computer avec opcom 2010 j'ai efacer le défaut sur le body je reviens au calculateur moteur et la les défaut persiste
P1632-00 WRONG TRANSPONDEUR KEY
P1679-00 WRONG Environement identifier Rreceived BCM
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
bonsoir mcmomo non je n'ai pas de clé mais j'ai essayer avec un transpondeur ID40 et sa me donne les mêmes défaut même moi j'ai penser a une clé défectueuse je ne sais pas si je doit commander une clé cierge
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
mcmomo (28/04/2021)
