Vieux 28/04/2021, 10h27
pepere38
Avatar de pepere38
pepere38 is on a distinguished road
Voici le Rapport de diag avec ista+ en FR
État du système ISTA: 4.28.22.22891 Jeu de données: R4.28.22 Données de programmation:-
N° châssis: WBAFB51000LU54681 Véhicule ::X'/E53/VÉHICULE TOUSTERRAINS/ - /N62,-/AUT/
ECE/DàG/2005/01
Niv.int.usine: - Niv.int.(réel): - Niv.int.(obj.): -
Kilométrage total: 180686 km
code Description Kilométra
ge
Classe
00001A IHKA: Relais chauffage de la lunette arrière -1
002A89 DME: VANOS échappement 2 180680
002A85 DME: VANOS échappement, activation 180680
002A80 DME: VANOS admission, activation 180680
002EF5 DME: Thermostat à cartographie, activation 180680
002B5C DME: Capteur de vilebrequin, signal 180680
0051A7 Message (régime du moteur) absent, destinataire EGS, émetteur
DME-DDE
180680
005F42 DSC: Commande de boîte de vitesses : mode dégradé 180680
005F21 DSC: Commande du moteur : interface 180680
005EB1 DSC: Alimentation capteur d'angle de braquage 180680
000001 GM: fusible ou câble pour circuit de charge 1 -1
000040 GM: Eclairage habitacle -1
000002 GM: fusible ou câble pour circuit de charge 2 -1
00004B GM: Relais pour moteur d'essuie-glace niveau 2 - coupure -1
000049 GM: Relais pour moteur d'essuie-glace - coupure -1
S 0044 Aucune communication possible avec : Écran multi-informations 180686
00008D IKE: Câble de signal EGS perturbé -1
S 0025 Aucune communication possible avec : autoradio 180686
002D0F DME: Débitmètre massique, signal 180680
S 0031 Aucune communication possible avec : changeur de CD 180686
Liste des mémoires de défauts, N° châssis: WBAFB51000LU54681 23.04.2021, 19:03:03 - 1/
---------- Post added at 08h27 ---------- Previous post was at 08h21 ----------
J'ai retouvé un rapport de diag ista+
pepere38 est déconnecté   Réponse avec citation
