Vieux 10/11/2012, 09h50
nacerweb
Avatar de nacerweb
Pouvoir de réputation: 29
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par pif78 Voir le message
Bonjour a tous,
Je viens faire un retour sur le fichier fourni par calonna , j'ai pu le tester et celui ci est ok merci encore mr calonna
Cordialement Soufiane
salut pif 78,pour ton probleme d'affichage et t' est anomalies cela est due a la bsi que ta changé incompatible tu doit trouver la meme ,la b2 en controlant bien tes connections tu devrais remarquer que ta au moins une pin flottante non relié par rapport a la b4 ,pour le le calculateur bosch en une broche ce dernier est compatible avec d'autre reference ,bonne chance.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
pif78 (10/11/2012)
