Vieux 29/04/2021, 09h27
binhex
Avatar de binhex
ca matin, contrôle éventuel dépôt de limaille dans le gasoil, rien de tout ça, c'est propre.
remontage, et tentative de démarrage, idem !
j'ai essayé en "l'aidant" un peux avec deux ou 3 pulvérisations de nettoyant liquide de frein
et la elle a démarré, essaie sur route, impec, pas d’ac-coup,puissance et reprise ok , rien d'anormal
de retour au bercail , arrêt tentative de démarrage, impossible !
c'est presque sur pour moi , ça semble être le capteur de pression carburant !
puisque quand elle a démarré , la pompe fournie bien la bonne pression , et que le soucis
est au démarrage le capteur a "perdu" de sa sensibilité et qu'au lancement du moteur ,vu le faible
tr/mn ,le capteur enregistre n'importe quoi (voir graphique ci dessous entre la consigne et la lecture)
j'ai commandé sur oscaro , réception d'ici semaine prochaine sans doute, vous tiendrais au courant.
https://ibb.co/d7VLFq1
Seat Ateca 1.6LTdi
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post:
D.Price (29/04/2021)
