Vieux 30/04/2021, 09h58
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut alfa mito 1.4turbo me7.9.10cf5 probleme configuration de clim
bonjour, j'ai une mito avec un souci de configue de l'ecu (du moins je pense ) , la clim manuel est gerer par l'ecu , le bouton de clim est vu par le body , qui doit transmettre la commande sur le can a l'ecu moteur , le body voit bien la demande de clim , mais l'ecu (qui doit piloter la clim ) ne voit pas la demande et ne gere pas la pression de clim , meme si je pilote le compresseur , il ne voit pas la pression
j'ai donc regarder les configue de l'ecu , et la clim n'est pas active, du coup il ne gere rien , tous le cablage est ok , j'ai tenter de faire reset apprentissage pour reglage des options, launch dit c'est fait , ecuscan lui me dit impossible, habituellement, quand on fait un reset , la roue phonique est a reaprendre, la je ne voit aucun changerment d'etat , je pense la commande de reset ne fonctionne pas, bien que launch dit ok
ecu moteur bosch me7.9.10cf5
toutes infos bonne a prendre merci
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
