Discussion: Panne de ralenti K4M
Vieux 30/04/2021, 10h20
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut ,
qiuand elle fait la panne de ralenti ,
1er
essaye de la coller a 2000tr/m a l'arret durant 10/15s , puis laisse la tomber au ralenti , voir si ensuite elle cale ou pas (poulie dephaseur se coince , a voir au diag ....)
2eme ,
fait attention niveau de carburant, si haut reservoir ou pas ( canister en cause )
3eme,
aucun dtc n'est en memoire ( capteur aac, vilo, dephaseur ?)
4eme ,
regarde bien tes bougies, 600mb, peut sous entendre ratee cylindre et la pression tubulure remonte , d'ou le ralentie cale
ce phenomene est tres frequent sur 1.6 16s , et pleins de chose possibles ....courage !
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
zav_ze_best (30/04/2021)
