Discussion: Edc16 et mpps
Vieux 01/05/2021, 18h59
Mat50
Avatar de Mat50
Mat50 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Tigrou1664 Voir le message
Je possède une astra twintop 1.9 cdti 150 qui a été defappé physiquement et electroniquement par l’ancien proprio. Pour passer le contrôle technique j’ai dû remettre un fap mais il faut le réactiver électroniquement.
Je me suis renseigné et on me propose 350€ pour réactiver le fap et 480€ pour stage1 + fap.
Du coup je me suis dis que j’allais plutôt acheter un boîtier de reprog et acheter un fichier pour mon calculateur avec juste le stage 1 (ce qui devrait remettre mon fap puisque le désactivation est en option).
J’ai pris un mpps v18 + tricore pour faire la lecture par obd.
Mais il semblerait qu’une lecture complète du Bdm serait plus secure en cas de plantage.
Est ce que je peux lire toutes les données avec le tricore de mon mpps (mais je sais pas si je dois ouvrir le calculateur ou me brancher sur son connecteur) ou est ce qu’il faut que j’investisse dans un autre boîtier type bdm 100 ou galetto ou autre ?
Merci de vos retour
Salut, normalement avec le mpps tu peux faire une lecture de carto directement si tu a besoin j'ai des cartos d'origine en stock qui peuvent te correspondre je te recommande de faire une lecture au cas ou et d'enregistrer ton fichier
Mat50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat50 For This Useful Post:
Tigrou1664 (02/05/2021)
