Discussion: Calculateur EDC17c60
Vieux 02/05/2021, 01h35
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Bonsoir l'ami
si tu a bien changer le code pin dans ton nouveau calculateur
donc tu doit aller dans le BSI , codage, configuration calculateur , MOTOPROPULSEUR et la tu rentre tu doit chercher si je me trompe
Type de démarrage tu va trouver clé mécanique , tu clique dessus et tu change en clé main libre
et vérifie aussi dans présence de type de fonction sotp and start: type phase 2 avec démarreur
utilise diagbox bon courage
---------- Post added at 23h35 ---------- Previous post was at 23h32 ----------
dans clé démarrage , tu enleve clé mécanique et tu mets clé ADML et c'est pas sécuriser je l'ai déjà fait avec diagbox
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
