Vieux 02/05/2021, 05h21
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par omarino Voir le message
Salut l ami
Si tu a un vcds, vas dans l immobilier ensuite efface tes défauts pour débloquer ton verrou .ensuite tu coupe le file noir rouge quand vois sur la photo et basta en parle plus
Pièce jointe 69549
Slt omarino
Donc si je comprend bien., juste en effaçant les defauts, le verrou va s'ouvrir avec retour du contact et ensuite je coupe le fil ou dois je le couper hors tension sans contact?
A quoi sert ce fil ? Apres est-ce que le verou restera tjs déverrouillé à vie?
Donc si je comprend bien il est innutule de remplacer le mcu,relais et switchs.
