Vieux 10/11/2012, 21h27
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Envoyé par robert Voir le message
ton défaut te parle de température donc je pense à la sonde qui est sur le fap
essaie de débranché le tuyau du capteur différentiel et regarde le code qu'il va t'afficher .ensuite débranche la sonde de temp et fait la diff entre les deux codes .regarde si il n'y a pas plusieurs sonde de temp sur la ligne d'échappement
bon courage et bon weekend
voila c'est comme sa que les pro travaille en essayant de crér le défaut en débranchant chaque element soupsoner pour confirmer l'élément responsable du défaut et pas par changement de piece .parfois l'expérience joue un role tres important dans ce domaine
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
adrar (11/11/2012), angels59 (13/11/2012), robert (12/11/2012)
