Vieux 02/05/2021, 19h33
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 7
hioub is on a distinguished road
Hello la compagnie!
excuse-moi pour le silence, travail oblige. Je me repense sur mon problème. J'ai testé l'ensemble des actionneurs avec multiécuscan (que j'ai retrouvé dans un vieil ordi moisissant dans mon atelier). Pas de code défaut.
Par contre par contre: dans la liste des paramètres, l'item "phase recognition" est à l'état "not correct", ne générant aucun code défaut.
Or, en regardant dans la RTA de la punto, on voit 4 lignes "commande actuateur ralenti (phase A B C et D). Il semble donc qu'il y ait un souci sur ce moteur de ralenti, qui est neuf; quand je le débranche, le moteur fonctionne aussi mal.
Je vais donc vérifier les continuités des 4 fils entre la fiche et le calculateur, en espérant que le souci ne soit pas du calculateur.
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
