Vieux 02/05/2021, 23h15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par alpha-b Voir le message
salut les amis j'aurai besoin de votre aide sur un touareg v10 2004 j'ai plus de contact apres un souci de batterie ! donc j'ai lu tout les messages postés qui sont très instructifs a ce sujet !!! donc j'ai pas de contact sur le vèhicule j'ai juste l'écran du dashboard qui s'allume avec le message "colonne de direction défectueuse" de temps en temps donc j'aurai besoin d'un coup de pouce pour faire mon diag ! comment faire pour alimentés les boitiers et calculo sans contact ? merci d'avance
Salu petit contrôler relais et fusible sous le siège et regarde si la pompe de gavage est pas fatigué tu en a une de chaque coter du v, si une est hs ps de démarrage ou si elle envoie pas assez de débit pareil même tarif l'amis
alpha-b (03/05/2021)
