Discussion: Réparation 807
Vieux 03/05/2021, 20h08
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Non pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça..
Le transpondeur de la clé est reconnu par le bsi qui donne l autorisation de démarrage au calculateur.La télécommande n a rien a voir dans l histoire.
Autour du neiman il y a une antenne reliée au com 2000 le signal est envoyé du com 2000 au bsi.
Soit tu n as pas replacé l antenne autour du neiman soit tu as une panne intermittente.
Fais modifier ton calculateur en imm of et le problème sera définitivement réglé.
Pourtant c'est la procédure ( télécommande ) qui est indiquée sur la notice d'utilisation, comme le dit OZIMLK, quand tu enlèves la batterie, la voiture se met sur antidémarrage jusqu'à ce que tu ré-actives avec la télécommande.
Et mon problème c'est que la télécommande ne marche plus.
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
