Discussion: Changement BSI
Vieux 03/05/2021, 20h29
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par tornadoids Voir le message
Voici le code défault "défaut commande électrovanne turbo" en permanent.
Il est impossible de l'effacer même avec Diagbox. J'ai testé le 12v et la masse de electrovanne et tout est ok.
Merci de votre aide
salut post le diag parce qu'avec seulement cà on ne va pas aller bien loin , le probleme pourrai aussi bien venir du capteur de position turbo juste sous la westgate !!?? au ralenti ta westgate doit etre a fond pression max
va fouiller dans les parametres avec diagbox turbo position consigne et valeur reelles puis recopie position turbo c'est tout au meme endroit
tornadoids (03/05/2021)
