Discussion: Changement BSI
Vieux 03/05/2021, 20h45
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par tornadoids Voir le message
Je l'ai changé neuve, je posterai le diag et les valeurs demain
Bonne soirée et merci beaucoup
tu as mis une elcv de meme ref ? si c'est de la reccup laisse tomber !tu n'as pas inversé des tuyauts ?
essaye d'appuyer sur le levier de commande du turbo avec un tournevis ca doit bouger facilement juste le ressort de la soupape qui resiste pas de points dures !!
qui bloque, la position max c'est levier a fond en bas au ralentit
tu as débloquer les 3 vis de la soupape de commandes ?? tu as démonté la soupapes du turbo??? tu as testé si la soupape de commande est bien étanche pas percée ??
Dernière modification par jphp ; 03/05/2021 à 20h48.
tornadoids (06/05/2021)
