Discussion: Changement BSI
Vieux 03/05/2021, 22h08
tornadoids
Avatar de tornadoids
tornadoids is an unknown quantity at this point
p0243 le turbo n'est plus piloté !! causes possible ELCV hs soupape de commande HS , faisceau ? , calculateur ?, turbo ??
c'est quoi l'autre defaut ?
P1351 Circuit relais préchauffage
défault présent avant le problème de perte de puissance
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
En ce qui concerne ELCV je l'ai changé neuve. J'ai testé la dépression de la pompe à vide jusqu'à ELCV pas de soucis de dépréssion. Mais aucune dépression en sortie ELCV qui va au turbo. Donc j'ai mis le turbo en dépression directement de la pompe à vide au turbo. Positif il se déclenche bien.
tornadoids est déconnecté   Réponse avec citation
