Vieux 04/05/2021, 10h15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le systeme VW est ( etait ) un peu différent dans le sens ou il detectait la fonction statique du vehicule , pour fausser les donnees injection d ailleurs chose amusante il y a un systeme similaire sur certaines BMW , le Speed Sensor qui limite la puissance en fonction de la vitesse , il existe des boitiers SSS ( Simulation Speed Sensor ) pour tromper le calculateur.
Ce qui ne rassure cest VW = grave BMW = ??
Mon but est de savoir si c'est possible ( je pense que oui ) de mettre les parametres ''au mini '' pour faciliter le passage car moins de carburant - moins de pollution , le but etant juste de passer le test pollution et de rentrer a la maison pour remettre le calculateur d origine .
D ici peu les valeurs prises en compte au CT seront les valeurs homologation du vehicule donc gros problemes en vue .
Au revoir
OS
