Vieux 04/05/2021, 22h36
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
sur ces injections delphi, lors du changement electrovanne de pompe HP, il faut faire un apprentissage de la vanne sinon fonctionnement aleatoire ... (l apprentissage dure 15 min moteur tournant avec des changements de régime)
cette electrovanne est une des cause des percements de pistons sur les moteur PUMA ( 2.2 Hdi 100/120 ch)
bien faire cette manip et verifier les compression si il y a pas un piston fondu / fissuré
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
ozilmlk (04/05/2021)
